液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/07/22
只是这些质谱峰的响应比较高,你从靠近坐标轴的底部放大应该就能看到其他的质谱峰了
砂锅粥
第2楼2020/07/22
想不明白为什么这些峰会相差7或8,或者11,一般不都是相差1吗?比如相差一个N就是相差7,一个O就是相差8,1是相差一个H,但碎片不是只有H这种碎片的,比如有CH3、CH2之类的,所以不一定是相差1,而且还有同位数的。
hujiangtao
第3楼2020/07/22
相差1只是一个氢,7 8 11的可能是不同物质的母离子或结构不一样的子离子,因为有机物一般都是有C H O N S P等元素组成,如果是同一母离子碎片离子的话一般最少也要相差如CH3 OH等基团,这些原子量都是大于10的。
