致敏性分散染料 分散黄39
  • 检测行业
    2020/11/04
液质联用(LCMS)
  • 分散黄39购买的标品 分子量写的264 但标准方法分散黄的质谱离子是291 液质 怎么调试都没看到291有出峰 求教各位老师 这个是哪里做错了?
  • 该帖子已被版主-welewolf加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2020/11/05
    分子量264,肯定没有291的离子啊。能否把标准贴出来看看?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/11/05
    标准上是否有要求衍生步骤,如果没有的话给的291离子就不对了
  • 检测行业
    第3楼2020/11/05
    没有衍生步骤
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准上是否有要求衍生步骤,如果没有的话给的291离子就不对了
  • 检测行业
    第4楼2020/11/05
    多个标准写的分散黄39都是用的291
    砂锅粥(czcht) 发表:分子量264,肯定没有291的离子啊。能否把标准贴出来看看?
  • hujiangtao
    第5楼2020/11/05
    正离子模式一般是加氢 加氨 加钠这几种,加27很奇怪看不出是什么基团,可以先试一下加1 18 23的看看能不能找到母离子
  • 检测行业
    第6楼2020/11/05
    钠盐是直接配流动相里面吧 这种浓度怎么试?按10mmol/L-5mmol/L?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:正离子模式一般是加氢 加氨 加钠这几种,加27很奇怪看不出是什么基团,可以先试一下加1 18 23的看看能不能找到母离子
  • welewolf
    第7楼2020/11/05
    楼主再仔细看看标准内容,我觉得应该是有衍生才合理,不然的话不合理。可以看看下面的离子加合情况
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测行业
    第8楼2020/11/06
    以下仅参考不做证实内容:分散黄39之前生产的确实是291的质量数 其实CAS号是有问题的 后面有调整 所以目前市面上的分散黄39 CAS 12236-29-2 是264.3的质量数 所以到底是方法标准限制物质写错了还是生产厂家弄错 有待讨论
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:专业
  • 检测行业
    第9楼2020/11/06
    可以找找12年或更早以前的分散黄39标准证书看看
    检测行业(p3055708) 发表:以下仅参考不做证实内容:分散黄39之前生产的确实是291的质量数 其实CAS号是有问题的 后面有调整 所以目前市面上的分散黄39 CAS 12236-29-2 是264.3的质量数 所以到底是方法标准限制物质写错了还是生产厂家弄错 有待讨论
