液质联用(LCMS)
sando
第1楼2009/08/04
什么牌子和型号??
笑对人生
第2楼2009/08/04
waters的Micro
论坛版主招募|新窦
第3楼2009/08/05
是用的手动针泵吗?进样针内是否有气泡?最好能上传张图给大家看看。
dickwang2008
第4楼2009/08/05
仪器是否平衡足够长的时间呀?如果按照工程师给定的条件,还是这样,那可能是内部硬件需要调整啦
❤厶大三
第5楼2009/08/05
调谐液有保质期的,是不是过期了?
blaghair
第6楼2009/08/05
调谐是需要经验和技巧的.
第7楼2009/08/05
我们调谐的新对照品,以前我们的很稳定,现在出现的信号就不稳定了,总是漂移,是用连续进样针进样的。
第8楼2009/08/05
内部哪个具体的部位出问题了?
fzxiaofeixia
第9楼2009/08/06
先不调谐,连上液相走以前做的标样或样品试试,看看稳定不,是不是仪器某些硬件出了些小问题
wangs
第10楼2009/08/07
你最好说明一下调谐的条件,如校正液流速,气流大小,电压等。还有检查一下管路和喷针,如果不通畅,信号会不稳定。
