ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/07/25
入射狭缝?要拆光室?还是指采光窗口?如果是采光窗口的话可以用无纺布蘸酒精擦拭。
我心依旧913
第2楼2020/07/25
光室内部的狭缝
JOE HUI
第3楼2020/07/25
一般这个要工程师上门维护检查,自己弄风险大
第4楼2020/07/25
。。。这个还真没弄过,光室内部我们都不敢动,动了怕位置或者角度偏了,很麻烦。估计楼主动了后可能某些部位偏了,恐怕要请工程师上门了。
yayicuo
第5楼2020/07/25
还是建议由厂家工程师来搞,不然,设备会出大问题的。
chun29
第6楼2020/07/26
狭缝这么精密的部件也敢自己清理,只怕出大乱子。
tang566
第7楼2020/07/28
既然已做清理,咨 询厂家工程师,详细描述你的清理过程,看有无补救方法。
第8楼2020/08/02
经过再次处理,强度恢复正常。我们也是咨询完厂家维修工程师后处理的,这个狭缝是可以清理的,不是随意动的,应该是第一次没有清理好。 一点经验供大家参考:仪器强度降低,要认真分析原因,是紫外区的、还是可见光区的。这个区域的谱线强度都降低了吗。如果是狭缝的问题,狭缝可以动吗,必要时咨询维修工程师,不要轻易动,否则会出大问题。
