ICP光谱
依风1986
第1楼2013/08/01
主要是考虑其中含量,ICP-OES能否满足SI检出限
马克思的战友
第2楼2013/08/01
要消解变成溶液中的硅就行。
第3楼2013/08/01
前处理是值得考虑的,如何尽可能都转变
绿洲
第4楼2013/08/05
谢谢楼上几位老师。老师们有有机硅的检测方法吗?定性的也行。
beyond1977
第5楼2013/08/06
只是要定性,你们肥料是水溶性的,取个1g水溶至100ml上机测试即可。如果要定量最好还是灰化处理后碱溶上机测试。空白最好试剂空白
第6楼2013/08/06
icp等发射光谱类仪器,都是测定某个元素的总量,不分他是什么状态。如果你的样品既有有机硅又有无机硅的话,而你要测有机硅含量,那就比较麻烦。但如果你们有机硅控制是一个下限指标,你完全可以用ICP测定其总硅含量,如果总硅含量符合你的指标要求,即可判定有机硅也符合
千层峰
第7楼2013/08/06
按标准NY/T 1972-2010 试试,反正标准都说能测硅呢。
第8楼2013/08/08
谢谢几位老师,我试一下!
秋月芙蓉
第9楼2013/08/08
将样品消化后测硅就好
第10楼2013/08/09
老师建议前处理用什么方法?
