ICP光谱
第1楼2005/12/16
283这条谱线当然不能用来测铁基体溶液,因为铁有条谱线与这个谱线基本重合.
第2楼2005/12/20
老哥我是新手所以问一下你测铁中铅时能测准多少个ppm的我那次好像铅1ppm的1g铁样溶到100ml根本测不出数来
第3楼2005/12/22
用标准加入法测出来的铁基体中的铅都是ND,我也不知道其中到底含不含铅
第4楼2005/12/22
很抱歉,没做过,不能帮你。
第5楼2006/06/20
看220.353那条谱线吧,看峰,283.305不行,因为有铁220.309干扰很严重。
第6楼2006/06/21
帮你纠正一下~ 铁在283.309有干扰,不是220.309.....一般来说,220.353是铅最好的分析谱线
第7楼2006/06/21
我也遇到过你同样问题。铁制品中测Pb是不能选用283那条谱线的,塑料到可以用。恰好上周我去培训,老师说可以用MSF去除干扰测试。我用PE仪器,确定干扰物后,配置任意浓度干扰,可用MSF将干扰扣除,扣除后的浓度和无干扰谱线测试结果差不多。
第8楼2006/06/26
我上传资料"标准加入法 4 SAM的最佳精密度"一文中:给出标准加入法之精密度的计算公式(与标准样品加入量(⊿x)与分析样品中分析物的含量之比率相关),由该式推算出标准样品最佳加入量(⊿x)。下载后认真看看吧。
第9楼2006/06/26
谢谢楼上的兄弟!!!!!
