ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/07/29
2209正常就是RF的PCB板坏了。如果公司内部有比较懂电路板的可以让看看,说不定只是某个电容、电阻坏了,换上就行,如果不懂的话就要请工程师上门了,工程师肯定不会给你维修,直接更换,换的话要8万左右。
我来扫落叶
第2楼2020/07/29
这么说来,肯定就是rf射频电路问题了,唉,绝望
第3楼2020/07/29
谢谢,这个2209问题是不是跟rsp-3000-48v电源模块没有关系?
化学潜行者
第4楼2020/07/29
E2209很大可能是RF-PCB坏了,如果是保外的仪器更换费用不低啊。 砂锅粥说得很对:说不定只是某个电容、电阻坏了,换上就行,如果不懂的话就要请工程师上门了,工程师肯定不会给你维修,直接更换,换的话要8万左右。祝你好运,记得回复一下最终解决方案,O(∩_∩)O谢谢
JOE HUI
第5楼2020/07/29
尝试下清洗了矩管,换了循环冷却水,再检查了气路等措施,类似做下维护,否则就可能是rf射频电路问题
第6楼2020/07/29
各位,老师傅修了修射频板子,结果现在变成过流故障,这是为啥?
第7楼2020/07/29
前天显示e2209rf板子低流故障,结果修好后,现在显示过流故障。这是为啥,点火后火焰明亮,一会就灭了,各种怎么修理呢?
第8楼2020/07/29
现在又变成这种现象
第9楼2020/07/30
1,有可能是功率管方面的问题,有可能功率管坏了2,中心管太脏,矩管没装好,看看有无积水等
第10楼2020/07/30
谢谢
