tsgxliy1
第5楼2007/11/02
⒈短期内不用时,可充分浸泡在蒸馏水或1×10-4盐酸溶液中。但若长期不用,应将其干放,切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,允许有微量气泡存在。
⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。同样除特殊电极外,一般电极不可超过100℃的液体使用(按说明书)。
⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
