smokerkfe
第5楼2007/03/08
我用的是台湾卫生署的标准
方法地址
http://www.nlfd.gov.tw/ShowModule.aspx?tab=414&mtab=Chk&act=ListMethod&CType=1
使用500ml蒸馏瓶
蒸馏速率约每秒1-2滴
蒸馏时间约20分
残液乙醇含量不好估计
不过应大于1%(对原检体而言)
刚刚改变方法又做了两次
方法:
取检体100ml加水200ml
收集馏出液190ml后定容至200ml
再对表换算成100ml之含量
结果平均57.43,两次差异0.08
残液再上GC几乎没有乙醇残留
我取检体跟定容时控制在同温度
测密度时温度为20度C(密度仪自动控温)
