行业标准
sdlzkw007
第1楼2020/07/30
这个描述和其他有规定的标准是一致旳。结果>1,保留3位有效数字,结果<1,保留2位有效数字。
yayicuo
第2楼2020/07/30
同意楼上版友的观点。
rr丿
第3楼2020/07/30
标准有要求时,根据标准要求;标准没有要求时,参考检出限且最多不超过3位有效数字;也可以参考HJ91-2002里的附表。
第4楼2020/07/30
老兵
第5楼2020/07/30
按有效数字一般是取3位,但按小数位数保留则是不能超过检出限所达到的小数位数,两个条件都需同时还满足。比如六价铬的检出限是0.004,而楼主所举同一个标准的表述中,出现了1.24 、0.028、0.124、12..4、0.005的报告数据均是正确的。
Axing阿邢
第6楼2020/08/03
明白了,感谢??
