液质联用(LCMS)
木木
第1楼2020/07/30
忘记传图片了
砂锅粥
第2楼2020/07/30
建议楼主用全扫的方式扫一下,然后用谱库查查看这2个峰分别对应什么化合物。感觉其中有一个是杂质。
hujiangtao
第3楼2020/07/30
多菌灵是132 160这两个离子对吗?样品两个峰的话可能是杂质干扰,有的样品160这个子离子有干扰,只有160没有132,判断阳性要结合丰度比。
sdlzkw007
第4楼2020/07/30
可以对照一下离子比率是否满足定性要求。通常条件下多菌灵是单峰。也可以正负离子对同时扫描看看,多菌灵在2种模式下都可以出峰的。
