zyl3367898
第1楼2020/08/01
温度:进样口250度,检测器250度,伴热温度:220度,解析温度:300度,阀箱:200度,柱箱50度(10分钟)5度/min升温到220度(5分钟)10度/min升温到250度(5分钟),
压力流量:柱前压:0.06Mpa 色谱柱:50m*0.32mm*1.0um
分流:10ml/min,隔膜4ml/min,柱流量约为2ml/min、尾吹30ml/min 氢气30ml/min,空气300ml/min
进样方式:进样1ul,吹扫流量100ml/min吹扫5min,解析时间:1min,进样时间5min
脱附管:Tenex-TA 填料200mg
