如何做好实操考核
  • yanli197604
    2020/08/04
实验室管理/LIMS
  • 如何做好实操考核
    实操考核可以全面检验实验室人员、设备、方法等能力,是全面检验验证实验室能力的有效方法。因此实操考核的方法被大多数实验室所采用,如何来做好实操考核工作,下面来谈谈个人看法。
    考核前的准备
    在组织进行实操考核前,应做着手做好这么几方面工作,一是调试好测试仪器;二是选择好测试样品;三是设计好实操考核打分表,对关键操作点设计好打分和扣分内容。
    实操考核
    2.1 考核要点及注意事项
    各项准备工作就绪后就可以组织进行实操考核,需要注意的事,考核人员在考核中应仔细观察操作人员的每一项操作,如发现操作失误或不规范,应及时记录并在扣分项及时标注,这个过程中,考核人员不能对操作人员进行任何提示或提醒,更不得打断操作人员的操作,对操作过程中发现的问题可以在操作结束后总结时想操作者详细说明。
    2.2 举例
    以压汞法测试孔容孔径的实操考核为例举例,见表1。
    试题名称
    压汞法测试孔容孔径操作
    考核项目
    考核内容及要求
    配分
    评分标准
    检测结果
    扣分
    得分
    备注
    操作前准备
    确保实验室温度在15 ℃-40 ℃,相对湿度小于80%。
    确保压缩空气打开,最大压力调至420kPa。
    确保汞瓶中的汞液面在最低要求液面以上。
    杜瓦瓶中装满液氮并安装(戴耐低温手套,注意安全)。
    15
    规范操作,每错一步扣4分
    采取口头提问,现场核实
    测试步骤
    测试过程
    1、打开仪器及真空泵开关,电源指示灯处于绿色状态。
    2、打开电脑连接软件。
    3、称取0.8~1.0g样品放入样品管,在磨口玻璃唇沿上抹一层真空脂膜,将管的连接组件放在磨口玻璃唇沿上摩擦使真空脂分布均匀。小心地使用活扳手固定住整套管连接组件。
    4将已装好管套组件的样品管放置到低压站中,并顺时针转动黑色滚花环至样品管固定到位,若是粉末样品,需要将弯曲开口端向上放置。
    5、把样品管定位套管套在样品管上(若仅用一个站口,则装上填充棒),一并装入低压站,
    然后顺时针旋动定位套,直到微调开关出现咔哒响声。当两个站的微调开关均发出咔哒响声后,LP 站的指示灯将变绿。
    6、从操作(OPERATIONS)的下拉菜单中选择[低压分析]([LOW PRESSURE ANALYSIS])。选择完合适的分析站后,点击[OK]。将显示数据采集(DATA ACQUISITION)对话框。输入样品编号,操作者,操作人,样品重量等信息。
    7、点击运行模式(RUN MODE),选择仅进行抽真空和注汞(EVACUATE AND FILL ONLY)或者低压(LOW PRESSURE)进行分析。
    8、点击start开始分析。
    9、当样品管已注满汞或样品管在其中之一的低压站已完成测定,则将样品管从低压站移走。在样品管顶端注满液压油。
    10、在样品管注油后,如下图所示插入不锈钢套以及在样品管外包上不锈钢垫。
    11、点击(OPERATIONS)下拉菜单中的[高压仓的加载/卸载]([LOAD/UNLOAD HP CAVITY]),打开高压仓。将样品管放入高压仓后,关闭高压仓。
    12、从操作(OPERATIONS)下拉菜单中选择[高压]([HIGH PRESSURE]),显示下列数据采集-高压(Data Acquisition-High Pressure )对话框。输入样品信息,选择注油时间等。
    13、点击[运行模式]([RUN MODE]),则显示(RUN MODE-HIGH PERSSURE)对话框。选择固定升压速率(FIXED RATE),马达速度及测试压力范围等。
    14、当所有的参数都输入正确后,点击[OK]键返回数据采集(DATA ACQUISITION)对话
    框。然后点击[开始]([START])即开始进行分析。
    15、分析结束后,点击(OPERATIONS)下拉菜单中的([LOAD/UNLOAD HP CAVITY]),打开高压仓。将样品管取出后,关闭高压仓。
    结果查看
    1、在运行结束后,分析数据将自动上传到计算机中,并存盘。从文件(FILE)的下拉菜单中选择打开(OPEN),打开所需要的文件。右键单击,查找所需信息并记录。
    汞回收及样品管清洗:
    将膨胀计中的汞倒入汞回收装置中。
    将膨胀计放入超声波中,加入洗洁精,清洗2分钟后用酒精冲洗,放入60℃的烘箱中烘干。
    操作台面干净整洁、物品有序摆放。
    60
    规范操作,每错一步扣3分
    仪器维护保养可采取提问口述方式
    3
    测试结果评判能力
    .测试结果若不在检验控制计划值范围内,立即重复再次,并对结果进行评判。
    10
    对测试结果进行评判,酌情扣分。
    现场操作可采取提问口述方式
    4
    原始记录
    记录规范正确(按照CNAS要求)
    10
    记录书写不规范扣10分
    实验结束后卫生
    实验结束后,按要求清理仪器设备,处理三废。保持操作台面干净整洁
    操作:
    合计
    表1:压汞仪实操考核打分表
    总结
    实操结束后,应组织对操作进行总结分析,点评优劣,有条件的实验室可以对操作过程进行全程录像,在召开点评会时,可以回放录像,由考核老师对操作人员的操作失误环节进行讲解分析,加深操作者改进操作不足,提升规范操作的印象和能力。
  • yayicuo
    第1楼2020/08/04
    实操考核,要针对实验室的特性,比如是否按作业指导书操作?是否填写相关记录,是否关注各个注意点等等,是一个全面系统的考核。不同于理论考核。
  • Insm_f98e8405
    第2楼2020/08/05
    很好,学习了
  • 周杰伦
    第3楼2020/08/05
    谢谢分享, 学习一下
  • yanli197604
    第4楼2020/08/06
    补充的好....
    yayicuo(v3253952) 发表:实操考核,要针对实验室的特性,比如是否按作业指导书操作?是否填写相关记录,是否关注各个注意点等等,是一个全面系统的考核。不同于理论考核。
  • yanli197604
    第5楼2020/08/09
    感谢鼓励
    Insm_f98e8405(Insm_f98e8405) 发表:很好,学习了
  • yanli197604
    第6楼2020/08/11
    再学习.......
  • Insm_f98e8405
    第7楼2020/08/14
    感谢分享、、、、
  • yanli197604
    第8楼2020/08/17
    做好做实实操考核对实验室提高人员能力,十分重要
  • yanli197604
    第10楼2020/08/19
    谢谢 共同学习 共同进步
    7110722(7110722) 发表:多谢分享。
