第5楼2005/01/17
ZX202 C 手持式辛烷值仪
ZX202C辛烷值分析仪针对中国市场特别推出,适用于汽油辛烷值的常规分析。本分析仪采用专利技术——固化近红外光谱分析组件,能在极短时间内得到等同于爆震机精度的数据,可供非专业人员现场操作。本机可广泛应用于炼油厂、石油公司、加油站、质检部门及油料研究单位。
特性
l 可测所有牌号的汽油:70号-97号
l 符合ASTM精度
l 可同时测量RON、MON及(R+M)/2
l 15秒内完成测试,立即显示并打印结果
l 不损试样,无需标准试剂
l 全固化设计,无需特殊保养及维修
l 体积轻便,可现场操作
l 本分析仪是CE认可产品
l 配备最新中国汽油数据库,适用于国内油品的特性
l 最新Windows界面校正软件
ZX440 近红外多功能油料分析仪
采用近红外光谱分析技术,可对油料作多组分物理及化学分析;操作简单,本仪器具有ASTM标准要求的精度,与一般传统仪器相比可在较短时间内,一次性得到多组分的分析结果;既可用于简易测量,也可利用其作高精密研究,适用于汽油、航煤、柴油、润滑油、及其它石油产品的分析。
采用固体化光学组,完全排除传统灯泡,镜片及其他可动元件的弊端,保证采样数据的精度。
特点:
l 可测试汽油辛烷值,输出马达法(MON)、研究法(RON)、抗爆指数;
l 可测试柴油十六烷值、十六烷指数及做硫含量分析;
l 可自建其它项目的数据库,如:MTBE、芳烃、烯烃含量,RVP,粘度等,最多可达100组;
l 操作简单,可在30秒内测出数据,并附有内置打印机,即时打印结果;
l 采用固体化光学组件,仪器结构坚固,对环境没有严格要求;
l 采用PLS 、PCR、 MLR 及其他数学统计模型并附专用数据软件,可经RS232 接口与微机相联,以便自行校正及输入测试组分数据
联系方法:13701231285
