老师您好,您说的先处理空白血浆指的是什么?谢谢。还有我这些离子对都是根据文献,然后针泵进样,选取的强度比较好的离子对,那是不是我可以多选几对离子,看看哪个离子对空白干扰最小甚至没有?这样可以吗老师?谢谢。
歪果仁zZ(v3255306) 发表:版主已经排除了试剂和质谱污染,那么污染就只能出现在操作过程中。在加标准溶液进血浆前,可先处理空白血浆,保证血浆没有问题后再做。对于“定性定量都在同一个位置,而且不稳定,忽高忽低。”这个现象,也有可能是你的尼古丁分子量摸得不对,尽管存在污染,同一个样品进样也不会出现响应忽高忽低,可重新优化分子量。
