能力验证
老兵
第1楼2020/08/08
需要加氨磺酸钠溶液、氢氧化钠和副玫瑰苯胺溶液再测定,不能定容后直接测吸光度。
柒
第2楼2020/08/08
你说的10mL配置到250mL,就是稀释后的一个样品而已,接下来的步骤同样品/曲线一致
yayicuo
第3楼2020/08/08
要和样品的操作步骤一样,把质控样看作一个样品,已知值的样品来对待就好了。
huangza
第4楼2020/08/09
质控样也是样品,与平时常规样品测试过程一致。
Insm_dd6b2551
第5楼2020/08/09
谢谢各位
Insm_1211cb39
第6楼2020/08/09
需要加的,不加显色剂怎么显色,当成样品来测就行
