水质检测
砂锅粥
第1楼2020/08/11
一般测定上限不会超过曲线最高点(或者是不超10%)。如待测物含量接近方法测定上限,你加标就要考虑稀释或者找另外含量比较低的样品加标。吸光值能不能接受主要是看仪器,一般吸光值控制不要超过0.8,太高吸光值会偏小的。比如一个浓度对应的吸光值是1.5,但是上机比色的时候吸光值可能只有1.2。
HarryHuang
第2楼2020/08/12
测定样品的浓度或者含量需要在曲线范围内,不能超出曲线。浓度过大,可以进行稀释或者扩大曲线范围。这个描述不能超过方法上限的90%是不合适的,不能超过曲线的90%更合适。
m3337190
第3楼2021/05/05
请问加标回收率的规定是哪本书的内容呀?谢谢!
苏东坡丶
第4楼2021/05/06
四版书。
第5楼2021/05/06
四版书全称是什么啊?谢谢!
