水质检测
秋梨膏
第1楼2022/08/29
样品是不是挺脏的,应该是工业废水之类的?如果是这样的话,那就是水样里面的干扰,消耗了亚甲基蓝。需要先去除干扰,标准上有去除干扰的步骤,有点麻烦,但是有效。
ztyzb
第2楼2022/08/29
楼主做标准系列或者质控样有没有问题?标准系列或者质控样不用萃取直接加亚甲基蓝试试。如果正常的话就是水样干扰(主要是硫化物),需要按照下图方式去除;如果同样不正常高概率是亚甲基蓝试剂的问题,换一批试试。
xia639323
第3楼2022/08/30
做标准曲线和质控好的 就水样这样 应该是水样里有干扰
第4楼2022/08/30
水样硫化物很小 只有0.01左右
