为什么说对于水平观察ICP光源相对于垂直观察ICP 光源,易电离干扰相对要严重一些?
ICP光谱
  • 为什么说对于水平观察ICP光源相对于垂直观察ICP 光源,易电离干扰相对要严重一些
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/12
    这个水平观察是不是有点歧义。比如现在矩管是垂直地面安装的,那么水平观察是怎么一个观察方式?是从上往下观察?还是平行地面方向观察?
    这个我觉得PE的描述会更好些(轴向和径向,轴向就是跟矩管同个方向,径向就是垂直矩管),不管矩管垂直地面安装还是平行地面安装,都不会有歧义。
    跟矩管同个方向观察由于易电离物质在等离子体很多区域都会电离,包括高温区,中温区,甚至低温区,所以强度会很强,产生的干扰就会严重;相比之下,如果是垂直于矩管方向观察的话,由于观察的位置对准高温区,厚度薄,观测到的易电离元素强度就会降低,产生的干扰就相对没那么严重。下图方便理解。
  • tang566
    第2楼2020/08/12
    水平观察,等离子区域大,干扰严重。
