ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/03/02
我听说的用的比较多的有,PE ,瓦里安,安捷伦,几家都差不多,PE的软件容易死机,但只要保养好炬管比其它几家耐用.同一个样品瓦里安,安捷伦测试的数据比PE的小.
coffee8
第2楼2010/03/02
我们用的瓦里安的还不错。
popo
第3楼2010/03/09
这个就看你怎么用了,PE,varian,Thermo都是最大的三个厂家,不过Varian就没了,下一个应该是说Aglient了
djbhbez2004
第4楼2010/03/12
Optima5300DV1.预热时间长(4小时),适合长期开机。2.速度快,做样效率高。3.氩气消耗速度快,一瓶氩气我们一般就用到4个小时(点火)左右。4.采用垂直炬管,检测限要高。5.采用垂直炬管,管内容易积累异物。Optima2100DV1.即开即用,用起来相当方便,不用长期开机。2.做样速度较慢,一般扫一条谱线12s。3.氩气消耗速度要慢,一瓶氩气可以使用6小时(点火)以上。4.采用水平炬管,双向观测,检测限要低
lilongfei14
第5楼2010/03/23
热电的、瓦里安得、PE的使用人最多的三个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2313769/
shaweinan
第6楼2010/03/24
安捷伦有ICP-MS,现在有ICP发射光谱的仪器了吗?
qq304164046
第7楼2010/03/25
市场调查用PE的比较多
yuhai116
第8楼2010/03/25
我用过热电、PE、利曼的,各有优缺点,个人比较喜欢热电的。
chemistryren
第9楼2010/03/28
市场占有率上估计是PE和热电的较多.
shtlfxyq
第10楼2010/05/11
DGS-Ⅲ型ICP(武汉产)
