ICP光谱
无名
第1楼2009/09/15
ICP在低浓度的P测试中,似乎作用有限。
娃娃花
第2楼2009/09/15
一般不建议硫酸上光谱,而且ICP对p k 效果一般不好
shaweinan
第3楼2009/09/15
应该可以直接测。
liu999999
第4楼2009/09/15
楼上几位朋友回答互相矛盾,那个是对的呀?
jxy1984168
第5楼2009/09/15
建议不要上ICP,硫酸不易挥发,如果酸度过高的话对仪器不好。ICP测磷的话效果不好,含量低的话读不出来。
第6楼2009/09/15
你的样品溶液中硫酸的浓度有多大,低于10%就没什么问题,低于5%就更好。另外,你的样品中K和P的含量大致是多少,P在1ppm以上应该就可以测了。
lilongfei14
第7楼2009/09/15
确实可以测,只是消解液能更改为硝酸更好,还有测磷的检出限比较高,样品浓度大点好侧。
linlinvbfcp
第8楼2009/09/15
我们在处理样品时一般不用硫酸,因为他具有高粘度,而粘度大会影响样品的雾化效率从而影响进样量,导致分析结果误差;为了得到相对较准确的结果需要采用基体匹配的标准溶液。建议最好不要使用硫酸和磷酸处理样品!
魅力星光
第9楼2009/09/15
没有试过硫酸,一般用硝酸...
第10楼2009/09/15
我测过基体磷硫混酸,基体是5%,能满足分析要求的
