wangjunyu
第6楼2020/08/16
一。样品的问题
1.标准溶液的配置时间长短,配置的基体是否一致。这个可以先排查一下
二。进样系统的问题
1.蠕动泵管的安装,包括进样管(影响提升量) ,废液管(排液量,导致雾化室的压强变化,从而影响雾化效率)的松紧程度。进样管的长度。进样
的泵速。
2.蠕动泵管的老化,在酸性环境下,特别在高溶度酸下。泵管内壁老化,会成白色状失去弹性。
3.雾化器的安装。安装是否到位。
4.雾化器的受堵。雾化器受堵,有时候不是完全堵住,还可以进行雾化,但是效率下降,如果是堵死了,那么强度就只有噪音了。同样的,有时候进样管也会出现受堵的问题。
5.雾化器的损坏。雾化器并不是那么脆弱,但是维护的时候不小心摔落,或者堵住的时候用硬物疏通,那么就有可能会导致损坏。
6.雾化室的清洗
7.炬管的安装,炬管安装关系到最佳分析区是否被处于正确的位置。包括安装的高度(垂直)离rf 线圈的距离(水平轴向)。炬管安装好后是否进行校正。
8.炬管的清洗,内管是否有沉积物,有的话建议清洗。外管的话一般较脏,但是脏得一团黑,看不到等离子炬,那也要洗洗了。
9.RF 线圈的问题。功率影响到激发的温度。
三。仪器内部问题
1.等离子体的稳定,等离子体要稳定十几二十分钟后方可测定,强度偏小
2.等离子体流量,辅助气流量。
3.波长校正,环境变化,或者长时间没进行波长校正,会导致波长漂移。
强度也就跟着变化。
4.透光镜的清洗,可以拿个镜子照照,脏了用乙醇擦洗。
