加标回收率受哪些因素影响
  • 傻傻分不清楚
    2020/08/13
水质检测
  • 做硝酸盐氮的加标回收,感觉应该蛮简单的,但是总是得不到结果,想问下加标回收受到哪些因素影响,计算公式是不是,加标数值减去未加标数值的平均数/加标体积再乘以100%
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/13
    加标回收就是为了评估整个过程的影响情况,所以每一步都可能对回收率的好坏造成影响。
    计算公式是回收率=(加标后实测值-未加标实测值)/理论加标值*100%
    比如:加标后实测值是16ppm,未加标实测值是10ppm,理论加标值是5ppm,那么加标回收率=(16ppm-10ppm)/5ppm*100%=120%
  • JOE HUI
    第2楼2020/08/13
    1.加标回收受器皿,环境,试剂,人员 操作,过程,仪器分析等多方面影响,需要评估整个过程影响
    2.加标数值减去未加标数值的平均数/加标体积再乘以100%?
    计算公式是回收率=(样品加标后测试值-未加标样品实测值-过程空白值)/样品加标后理论值*100%
    需要考虑样品本身值,还需要做个过程空白(样品不加,其它操作一样,比如相同试剂,相同加热等)
  • yayicuo
    第3楼2020/08/13
    加标回收率和操作人员的水平、玻璃器具的洁净度、仪器的准确度精密度、样品基质与加标物的影响、操作时的环境条件、测试过程等都会有影响。
  • hujiangtao
    第4楼2020/08/13
    有本底的做加标回收,最后计算回收率时需要减去空白容易偏低
