讨论:臭氧处理后COD反而升高了??
水质检测
  • 近日在实验中发现,对一个工业废水,进行臭氧氧化后,其COD值反而比以前还高了!!!
    记得以前做论文时,也碰到过这种情况。
    我的解释是:水样中的某些的有机物不能被重铬酸钾氧化,所以其COD没有完全表现出来,经过臭氧的作用后,把这些难降解的物质氧化了部分,使其能更好的被重铬酸钾氧化,所以COD会升高了!
    可是,重铬酸钾难道连臭氧都不如吗?这点我没发说服自己!
    大家说呢?
  • 第1楼2005/05/23
    也就是说您用的臭氧只是将一些大分子降解到能用重铬酸钾消解的小分子喽,这种可能是有的,我在网上看到有好些人说过。
  • 第2楼2005/05/24
    另外,对于生化处理废水来说,还会有处理后的废水,其COD上升了
  • 第3楼2005/05/24
    对于生化处理的水,会不会是因为一些特定的微生物所含有一些特定的生物酶能把难降解的物质给剪切了呢?比如内切酶之类的?或者打开苯环,或者其它的键?是不是跟水质的可生化性密切相关的?
    另外,我在想,等明天我用臭氧氧化它几个小时,再看看COD降解了没?我就不信还升?邪门了呢!
  • 第4楼2005/05/24
    对,有条件要试一下,因为带环的有机物我查了一些资料,氧化率还有为0的,30%左右的大有所在
  • 第5楼2005/05/24
    会不会是由于我是刚臭氧氧化完了就直接测COD而带来一定的误差呢?
  • 第6楼2005/08/16
    前两天看书,终于找到了一段有关COD升高的解释,大家共享:
    Third Century of Biochemical Oxygen Demand
    By Rodger B. Baird and Roy-Keith Smith, Ph.D.
    2002, Water Environment Federation http://www.wef.org
    P260
    CHEMICALLY HYDROLYSABLE CHEMICAL OXYGEN DEMAND
    This fraction is added to the list, even though it does not appear in the literature as such, because of the number of studies that have reported the phenomenon. It arises when a raw or treated (stabilized) wastewater is further subjected to chemical oxidation with chlorine, ozone, chlorine dioxide, and so forth. The most common observation is that the chemical treatment breaks down initially inert organic materials, often large natural and synthetic polymers, to smaller fragments that are amenable to biodegradation. This effect has been noted many times after ozonation (Parakeva et al.,1998)
  • 第7楼2011/04/21
    后来怎么样了啊?我现在也在研究臭氧降解水中的COD也是会升高,而且通的时间长了还会有COD上下波动现象呢。。到底是怎么回事啊
  • 第8楼2011/04/25
    生活用水是大家时刻关注的大问题
  • llhlxf
    第9楼2013/02/20
    找不到上边说的那本书,楼主给提供一份呗,学习学习。谢啦
