实验室建设
qq250083771
第1楼2020/08/13
这个不难理解吧 就是把你校准曲线中间那个点 取3.00ml标液那个点当做样品做一次,最后测出来的结果和取3.00ml那个点的浓度去算相对误差 不超过10%就可以啦
通标小菜鸟
第2楼2020/08/13
1、比如曲线有1、2、3、4、5个浓度点,走完这条曲线后,选取3这个点作为中间校核点,在曲线以外再配制3这个浓度点再分析一次,将曲线中的3这个点和另外重新配制的3这个点进行对比,看偏差。走这中间校核点的目的是验证这条曲线走的好不好的。假如曲线有1、2、3、4、5、6这6个点,那你可以选3或者4,这个中间校核点“中间”两个字要理解它的意思。2、可以选取标准曲线中间两个点的平均值来检验吗?不可以
老兵
第3楼2020/08/13
如果是萃取法,中间点做5微克这个点即可。
Insm_1baf0911
第4楼2020/08/13
好的,谢谢,那么中间校核点需要写进原始记录里吗
第5楼2020/08/13
好的,谢谢,您说的是直接法吧,萃取法的中间应该是3那个点吧
yayicuo
第6楼2020/08/14
肯定要写入到原始记录中。
第7楼2020/08/14
还想问一下:1:比如工作液的浓度是10mg/L,那中间校核点是中间取5mL工作液,定容至50毫升,那浓度就是1mg/L,老师您看看我图片上写的这样对不对?2:需要体现与曲线上的那个点的相对误差吗?
第8楼2020/08/15
需要体现相对误差。以满足标准的要求。
第9楼2020/08/15
好的,谢谢
nothing
第10楼2022/12/07
标准曲线,中间点和质控样品需要蒸馏吗?
