气质联用(GCMS)
气质新手
第1楼2023/04/24
楼主浓度是ppb级别吗,SCAN模式应增大至ppm级别,可直接使用HJ646标准中给定的参数条件和曲线梯度,这个项目还是比较好做的
安平
第2楼2023/04/25
检查方法中的保留时间是否与标品数据中的保留时间偏差较大,定量离子的质量数是否输入有错误。 例如325和325.0,这两个数值在工作站看来是完全不同的。
