离子色谱(IC)
汽土
第1楼2020/08/17
图片传反了,上图是现在的,下图是以前的
歌名
第2楼2020/08/17
拿点高浓度的淋洗液多林洗一下应该可以的,柱坍塌应该比较少见得,做样还是要每次用0.22um的滤头虑干净,这个最好不要偷懒
陌路飘雪
第3楼2020/08/17
离子色谱的样品最好不要超过使用ph范围,不能低也不能高,建议执行活化程序,一般是用纯水冲一会,再用10倍的淋洗液去冲洗,再用正常的淋洗液多走上一段时间
第4楼2020/08/17
上次就是因为拖尾,按跟你说的一样的程序走下来,然后就成这样子了~
第5楼2020/08/17
谢谢啦,再试试
鲁海
第6楼2020/08/21
脏的样品要根据标准来,该用C18、RP柱处理就得处理,前处理的小柱很多种。要看你的样品里边有什么。
第7楼2020/08/21
就是不清楚样品里会有啥,老师你是怎么判断这个的?
