核磁共振技术(NMR)
rank
第1楼2007/03/11
HSQC+cpmgHz--(INEPT)-->HzCx--(evolution)-->HzCxcos(w(c)t1)--(REV-INEPT)-->Hx--(CPMG)-->t2
rebacca711
第2楼2007/03/12
谢谢你的回复,但还有几个问题我想询问一下:在测T2时间之间我通过一系列的脉冲对热平衡态进行了操作,使得测T2时间的态不再是Hz和Cz,那么我仍可以用上述你提出的方法和脉冲序列吗?可不可以就把CPMG序列连接在之前我设计的脉冲序列之后,测量经操作之后的态的T2呢?由于CPMG中不含相位循环,直接连接在后面会产生问题吗?
第3楼2007/03/13
在使用cpmg测定T2之前,需要将product operator回到Hx/Hy, 因为你要测定的是H的T2
第4楼2007/03/13
哦,明白了,也就是说不论我前面的脉冲序列是什么样的,只要使H的磁化强度打到横向,然后再循环多次使用P1脉冲回聚,就可以达到测量T2的目的,是这个意思吗?但此时C和H之间存在耦合,但考虑到使用了P1脉冲,耦合被回聚了,应该就不需要去偶了吧?
牛闯
第5楼2014/09/10
请问楼主用什么设备测量弛豫时间t1 t2呢?可以测量t1,t2简单的小型设备有哪些呢?谢谢
