核磁共振技术(NMR)
PolymerSci
第1楼2006/05/10
如果有H的话,是反式的耦合常数更大一些可以区分
celan
第2楼2006/05/10
顺式反式烯烃结构五花八门,你要解决什么问题?
lhw016
第3楼2006/05/11
做个NOESY不就行了,与它空间相近的氢有信号。
第4楼2006/05/12
很多结构是不行的.
wtshan
第5楼2006/08/19
同意一楼说法。如果耦合常数在12以上则为反式结构,小于12一般就认为是顺式结构。
yuzb
第6楼2006/10/04
如果有氢存在出现偶合常数,是最好的区别顺反的方法: 顺式氢 J=6~12 ,反式氢 J=12~18。
第7楼2006/10/04
同意这个,很具体.
