兽药/抗生素检测
hujiangtao
第1楼2020/08/20
兽药残留限量一般都比较低,需要上液质的
Insm_5001a54a
第2楼2020/08/20
那就是高效液相不适用于兽药检测吗
sdlzkw007
第3楼2020/08/20
部分药物可以通过液相色谱配置荧光检测器测试,比如孔雀石绿和结晶紫。
第4楼2020/08/21
如果实验室想做CMA认证 没有液质的话是不是先不认证兽药残留的检测?
joufe
第5楼2020/08/28
有些兽残可以用液相色谱检测,可以扩这部分,但液质效果更好一些
第6楼2020/08/29
液相测原药含量高的还可以,痕量检测还需要上液质
被风吹过的夏天
第7楼2020/10/08
现在的兽药残留基本都是液质了
qiyiguojingjing
第8楼2021/07/28
兽残检测现在一般是样品酶解后液质检测
