气质联用(GCMS)
附件:
轶辰
第1楼2020/08/21
很有可能离子源没有清洗干净,建议重新清洗离子源
Ins_0437f32a
第2楼2020/08/21
嗯嗯,已经降温准备关机,等星期一重新清洗离子源看看,谢谢。等星期二看看结果。
通标小菜鸟
第3楼2020/08/21
洗完后有没有重新调谐,看一下调谐报告参数,看看是否需要重新清洗离子源
JOE HUI
第4楼2020/08/21
离子源清洗做维护,柱子可能需要割下等等
第5楼2020/08/21
好的,下星期清洗完了看看效果。谢谢!
第6楼2020/08/21
洗完了没做调谐,因为前两个月才做过一次调谐,就没做。这次是因为连着做了很多样品,后面几个样品图出现了负峰,所以认为是离子源脏了,就拆下来洗了
lhl
第7楼2020/08/21
空白样有杂峰除了考虑离子源清洗之外,还建议考虑:1 进样口分流部分可能存在残留。措施:可以考虑进行清洗维护。2 如果有外接热解析等设备,考虑外部设备管路中残留。措施:尝试断开质谱和外接设备,判断原因所在部位。如果是使用液体进样针进的空白溶液,考虑针或瓶或样品污染。
WUYUWUQIU
第8楼2020/08/22
1.可以老化一下色谱柱2.烘烤一下离子源
雾非雾
第9楼2020/08/23
您更换衬管和进样隔垫时还要割柱头、清洗进样腔,否则还是容易有残留。
風痕
第10楼2020/08/24
清洗完离子源是一定要做调谐的,这个不要省事。
