【讨论】分流/不分流衬管用于不分流进样会有影响不?
  • gaogao0214
    2011/06/28
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦5183-4711 分流/不分流衬管用于不分流进样会有影响不?
    如果要在不分流模式下使用,那么要不要把里面的玻璃棉取出来?
  • 雾非雾
    第1楼2011/06/28
    在农残检测中一般都是用分流/不分流衬管做不分流进样的,玻璃棉可以起到阻拦不挥发杂质的作用,不用取掉玻璃棉。
  • gaogao0214
    第2楼2011/06/28
    做邻苯的测定可以这样做吗?
    雾非雾(mcds) 发表:在农残检测中一般都是用分流/不分流衬管做不分流进样的,玻璃棉可以起到阻拦不挥发杂质的作用,不用取掉玻璃棉。
  • symmacros
    第3楼2011/06/28
    5183-4711是分流衬管,用于不分流可能比不分流衬管的专用衬管的效果差一点,但估计还可以用。
  • 深蓝
    第4楼2011/06/28
    如果用分流衬管做不分流,重现性应该会比较差一点。如果不是定量,应该还可以用。
  • learner1999
    第5楼2011/07/09
    为什么会差一些,就是因为有玻璃棉的原因么
    symmacros(jimzhu) 发表:5183-4711是分流衬管,用于不分流可能比不分流衬管的专用衬管的效果差一点,但估计还可以用。
