气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/08/24
从图上看这峰也不明显呀,浓度高一点的样也是这种峰吗?
hme
第2楼2020/08/24
这是纯二硫化碳,进样品有时也是这样
杰8521
第3楼2020/08/24
是进样之后固定时间出现的负峰,还是出现随机的负峰?前一种情况的话,可能是有漏气、也可能是样品问题。如果是后面的话,那就充分老化色谱柱和检测器。
第4楼2020/08/24
出负峰是随机的,有时候一针样品走完也没有负峰,有时候就像图中一样,跟保留时间,样品,溶剂都没有关系
歌名
第5楼2020/08/24
眼瞎,没看出你负峰在哪儿!!!!,高就就是一个溶剂峰和一下基线波动
xx_dxd_xx
第6楼2020/08/24
出负峰多半是有污染,可能是柱子脏了,也可能是载气不纯。不要急着老化柱子,先要排除载气的问题,要是载气不纯,越老化反而越糟糕。另外就是看检测器,首先看氮、氢、空流量对不对,一定要流量计实测,因为有时候管路或者喷嘴堵了,显示的流量是错的。再看喷嘴有没有脏。
lhl
第7楼2020/08/24
感觉并不是明显的负峰,是基线波动。
lijing320323
第8楼2020/08/24
重新做一遍
memory光阴
第9楼2020/08/24
负峰不明显,建议进针大浓度看一下出峰情况
安平
第10楼2020/08/24
详细说说具体的分析条件为好。 最好多上传几张谱图。 一般需要考虑是否存在污染或者气体不良。 检测器,色谱柱可以考虑老化一下。 氮气氢气空气需要考虑代换实验或者净化器需要维护或者更换。
