新手上路
JOE HUI
第1楼2023/03/15
楼主,这是一个理解浓度和体积之间关系的公式,公式中的c1和v1分别表示初始溶液的浓度和体积,c2和v2分别表示最终溶液的浓度和体积。根据这个公式,可以推导出溶液之间的稀释关系,即当溶液稀释时,浓度降低,体积增加,使得c1v1=c2v2成立。举个例子,有原始标准溶液浓度是1000mg/L,现在要求稀释配置成100mL浓度为1mg/L的溶液,那么运用这个公式就是C1为1000mg/L,C2是1mg/L,V2体积是100mL,那么V1体积就是0.1mL.
oscar_2007
第2楼2023/03/16
1.第一种方式就是利用 C1V1=C2V2这个公式,C1为1000mg/L,C2是10mg/L,V2体积是100mL,则V1取1mL.2。也可以使用倍率关系,比如,原始浓度为1000mg/L,现在要稀释成100mg/L,那就是稀释10倍,这样从原始浓度为1000mg/L的溶液中取1ml,用纯水或者匹配的基质溶剂定容到10ml。
