ICP光谱
未来工程师
第1楼2020/08/26
前处理过程会有少量损失,但是你这个有点大,多做几个看看是不是每次都大,如果稳定,用一个计算因子反推也可以
杰8521
第2楼2020/08/26
消解时间可以延长一点,有可能消解未完全。但是在消解的过程中也会有一部分消失。可以做一个加标,看一下遗失的遗失率大概多少。这样心里就会有一个大概了。
mouguangyin
第3楼2020/08/27
消解不完全
chun29
第4楼2020/08/27
楼主还是要认真读标准,标准的1. 范围明确说了,任何元素超出表1的上限都不适用,而且只能测定酸溶硅。看看你的质控样品是酸溶硅还是总硅。
砂锅粥
第5楼2020/08/27
有不溶碳化物吗?如果有的话结果是可能偏低的,也不能加高氯酸消解,这样硅会跑掉,结果也是偏低的,要想其他办法,比如用碱溶再酸化,或者如果有直读光谱的话应该也是一个好方法。
qq250083771
第6楼2020/08/27
酸溶偏低正常消解一个同批号的标样去做曲线 会好的多
ljwzl
第7楼2020/08/27
中低合金钢屑状标样只显示硅含量,没显示酸溶硅还是总硅啊
阿远
第8楼2020/08/28
前处理时,温度高了,硅有析出,结果偏低。
第9楼2020/08/28
没你说的那么复杂。
第10楼2020/08/28
谢谢指导
