二维液相色谱法的杂质分析
  • 上党之巅
    2020/08/26
    谱绘人生
  • 二维液相色谱法的杂质分析
    一、 目的:
    利用二维液相色谱法对氟氯西林钠的聚合物杂质进行定性分析,确定凝胶色谱分离的第一个杂质峰与有关物质分析方法(反向色谱分析)中的得到第一个杂质峰为同一个物质。
    二、实验仪器:
    电子天平 型号:T-214
    pH计 型号: PB-10
    液相色谱仪 型号:U3000 (双三元 高压泵 柱温箱附带十通切换阀)
    100 μl定量环
    三、 实验用试剂:
    磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、、磷酸二氢钾、磷酸、甲醇、乙腈、实验用水(mili-Q)
    四、 实验样品:
    氟氯西林钠(制剂提供)
    五、 色谱条件:
    1、 右泵 (凝胶色谱)
    色谱柱:Tsk G2000SW XL(7.8mm*300mm; 5μm)
    流动相:0.04mol/l磷酸二氢钠-0.04mol/l磷酸氢二钠(61:39)pH=5.0:乙腈(95:5)
    VWD检测器波长:215nm 进样量:20μl 流速:0.8ml/min 柱温:25
    2、 左泵 (反向色谱)
    色谱柱:Agela Venusil MP C18 (4.6mm*250mm; 5μm)
    流动相A:乙腈 -2.7g/磷酸二氢钾溶液(pH=5.0)=20:80
    流动相B:乙腈 -2.7g/磷酸二氢钾溶液(pH=5.0)=40:60
    按下表程序梯度洗脱:
    时间(min
    流动相A%
    流动相B%
    100
    50
    50
    40
    50
    55
    100
    100
    六、 实验过程:
    1、 首相使用右泵接凝胶色谱柱测得聚合物色谱图,由此色谱图计算确定二维反相色谱的阀切换时间。
    由图可知:第一个杂质峰的保留时间为16.517min 流速0.8ml 截取100μl 所用的时间就等于1/8=0.125min,所以初步确定阀切换时间为:16.517-0.125=16.392min.
    2、 使用左泵的反相系统色谱条件测得杂质的保留时间为:4.301min见下图
    3、 编辑采集方法1设置阀切换时间为16.392min,编辑程序关键点如下图:
    起始阀的位置是10 1,在第二行追加命令为16.392min阀的位置切换至1 2。左泵、右泵同时运行,当右运行至16.392min时阀切换至1 2,截取通过凝胶色谱分析的聚合物100μl 至反相色谱系统中,依左泵程序梯度洗脱。得到相对保留时间一致的杂质峰。
    10 ---1右泵连接示意图
    1——2左泵管路示意图
    利用药瓶盖二维并联连接管路示意图
    二维色谱图
    七、结论:二维液相色谱杂质色谱图表留时间为21.796min-16.392=5.0404min,相对保留时间在可接受范围内。
    注意事项
    1、熟悉仪器管路基本连接,明确实验目的。
    改装后的并接流路图,白色的为新增加的定量环。
    3、 阀切换的时间确定一定要以实验数据为依据,可截取聚合物保留时间的前后两端时间,来确定最终的阀切换时间。
    修改后的采集方法左泵反相梯度洗脱应该适当调整,以本次实验为例最终采集时间延长16min,编辑采集方法时要确定
    阀切换的位置和时间。
    4、 右泵凝胶色谱流路,采集时间延长至81min。
    5、 调整后的左泵梯度洗脱程序如下:
    时间(min
    流动相A%
    流动相B%
    16
    100
    100
    50
    50
    56
    66
    71
    100
    100
  • 该帖子已被版主-轶辰加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 轶辰
    第1楼2020/08/27
    感谢分享。
    第2楼2020/09/02
    这手画的图很清晰很漂亮。
