水质检测
爱吃小白菜
第1楼2020/08/28
表观不正常:颜色、气味、浑浊度等水中有打井时带入的污染打井过程中产生扰动等,上层土壤中的物质会带入水中我只能想到这些了
郭景祎
第2楼2020/09/01
一般就是浑浊,放放就好了
foodmate22
第3楼2020/09/02
影响的话也应该是分不同的参数了,像色度,硬度还有浊度测量仪估计读数都会受影响。受温度和水样流动性影响比较大的一些参数比如ph和溶解氧应该也会有影响的。重金属的话也应考虑,但是这些我感觉也不是很全面,可结合起来作为参考。
马力
第4楼2020/09/04
测量的意义不大,水源未稳定
HarryHuang
第5楼2020/09/06
刚到打完直接采样不合适。测定地下水。采集现有的井口的地下水,都要提前去洗井,才采集地下水样品。刚打完井,水样不一定反应除试剂地下水测定指标。
cl000
第6楼2020/09/15
首先你得确定你打到地下水了,而不是土壤里面的积水;其次,需要建井,并且洗井。但是很有可能就是你连洗井的过程都完成不了。
HighJack
第7楼2020/09/30
测地下水之前,一定要记得洗井,这个确实影响最后的准确度。
老兵
第8楼2020/10/03
作为地下水最有代表性的样品还是稳定的潜水,上层滞水不稳定,刚打的井由于扰动比较大,所采集的样品不具有代表性,通常成井后要等一天才能洗井,即便当时通过洗井可以使浑浊度、pH、颜色和氧化还原电位等指标符合采样要求,也是不能采的,在采样洗井阶段又要等两天。
