气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/08/28
我觉得不需要,不确定度评估一些主要的就行,很多计算出来值很小很小,可以忽略不计的
深蓝
第2楼2020/08/28
需要考虑,但是不确定度,10个人可能会算出10个结果
砂锅粥
第3楼2020/08/28
超完温度上升,不需要冷却到室温吗?如果有冷却到室温恢复原来体积我觉得是不需要评估的。如果没有冷却到室温的话那么温度不一样体积也不一样,想评估也评估不了。
JOE HUI
第4楼2020/08/28
感谢老师,影响是很小,但评审老师觉得你资料没提到不行,计划加上去
第5楼2020/08/28
是的,但是方法合理范围应该有的
第6楼2020/08/28
一般需要冷却到室温,然后在过滤装入GC进样小瓶
检测老菜鸟
第7楼2020/08/28
因为现在做邻苯超声萃取相关方法使用多,样品装入棕色螺纹盖瓶子里面,溶剂是有移液器移取,移液器是校准过的,样品超声后默认加入溶剂体积为定容体积,那么有机超声前处理方法评估不确定时候使用棕色螺纹试管需不需要考虑溶剂的膨胀系数?你用移液器作为定容体积,棕色螺纹瓶即不带本身定容(如果作为定容容器)的不确定度,但是本身因环境影响而产生的溶剂膨胀系数仍然要参与不确定度的讨论
第8楼2020/08/28
明白,谢谢老菜鸟老师,虽然影响小,但需要评估
骚动的大叔
第9楼2020/08/29
你们评审有提到过这个吗,我们这边以前是定容15ml但是专家问有15ml容量瓶吗,后来定容25ml但还是用的棕色螺纹瓶,也没有评这个的不确定度,专家也没说
第10楼2020/08/29
嗯 主要分量別忘了算就可以了
