水质检测
liux5201
第1楼2017/06/06
一般来说是需要天平台的。机械天平只要不坏 称量结果准确还是可以用的
mattzhang
第2楼2017/06/06
都是要天平台的 理论上。
郭景祎
第3楼2017/06/06
准确度你可以看仪器的检定报告啊
zhyish999
第4楼2017/06/06
百分之一的天平就不要考虑天平台了万分之一的可以考虑用天平台
老兵
第5楼2017/06/06
1、百分之一天平不需要,但万分之一天平需要使用天平台;2、机械天平和电子天平准不准或能不能使用,这需要请计量测试院检定,如果检定合格自然是可以用和准确的;当然自己也可以借比天平高一级的标准砝码验证下。
forth
第6楼2017/06/07
机械天平能不能用,看你把它用做什么,如果需要准确称量,还是需要先检定。如果随笔用用,找个砝码确认一下就好。
wyl621
第7楼2017/06/07
只要检定合格,都可以使用;万分之一的需要天平台。
ssscui
第8楼2017/06/07
第9楼2017/06/07
请教一下,天平是否使用天平台,有没有相关标准规定,或判定依据,谢谢
第10楼2017/06/08
所谓天平台是指平整、稳固的平台和平板,比如台面箱体较厚重的商品天平实验台和人工砌筑的砖混(钢混)加抹平的预制板(或石材板)均可,只要工作台不会摇晃,平整即可。要说规定可以参考JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》中的检定环境条件。
