水质检测
hujiangtao
第1楼2020/05/08
是不是灯能量降低了
两面佛
第2楼2020/05/08
是不是显色剂的有效成分含量变低了
GRANT
第3楼2020/05/08
这个要排查下高浓度的标液配置是否有问题,重新配置看看问题是否再一次出现
柒
第4楼2020/05/08
首先,你要检查你使用步骤是否有错,如果没有什么问题的话,那是不是设备有问题了
杰8521
第5楼2020/05/08
首先检查一下标液是否过期或者时间比较长了,其次看一下用的是移液管或者移液枪,这有没有不合格或者是不合格的,之后还有看一下试剂配置整个过程有没有问题,还有就是消解的时候密封效果怎么样!这些你要逐一排查一下
红红
第6楼2020/05/08
但是帖子不是说的只是高点吸光度才偏低吗?这应该和标液过期没过期关系不大吧
第7楼2020/05/08
我说的这个不是买的那个标液,是自己配的那种,而且是使用就是配置的那个!可能我没表达清楚
老兵
第8楼2020/05/08
可能是仪器的光电电倍增管或光电池等光电转换系统老化,要凑合用只能改用2cm或1cm光程试试。
第9楼2020/05/11
我们互相不懂??????我只是觉得楼主意思只是最高点有问题,其他点没得问题。所以我才觉得标液不会有太大影响
Insm_c5d98164
第10楼2020/07/24
同样问题,请问楼主解决了吗
