气相色谱(GC)
非甲烷总烃系统安装调试详解及故障排查
zyl3367898
第1楼2020/08/28
总结的到位,经验很实用。
m3145378
第2楼2020/08/29
学习一下!
avih1981
第3楼2020/08/29
图文并茂,案例实用,学习了
Insm_7a3ca73
第4楼2020/08/30
学习了谢谢老师
Insm_7a9ab001
第5楼2020/08/30
你的除烃空气就是这么用的? 总烃 甲烷出峰大小都可以调的 做完曲线后,你不验证做的曲线是否失真吗?
徐旭旋
第6楼2020/08/31
感谢楼主分享,就是标气稀释那里写得有点看不太明白?
wazcq
第7楼2020/08/31
空柱 容易熄火这个问题解决了吗
第8楼2020/08/31
加个阻尼管就可以了。
xx_dxd_xx
第9楼2020/08/31
空柱换成一段石英毛细管就够了。即使是填充柱的仪器,加个接头就可以接毛细管柱了,总烃不用考虑分流问题,流量大一些也不影响
MrLi
第10楼2020/08/31
空柱没问题,我们一般用VICI十通阀进样,如果使用手动掰阀进样可能会出现熄火,如果出现这种情况总烃流路可以使用1/16管,VICI两通接上一段0.1mm内径1/16管解决,或者使用0.2mm内径管路长一些
