有个前处理用正己烷萃取的问题请教下大家
气相色谱(GC)
  • 用正己烷萃取水中多氯联苯,上层的是正己烷,下层是水,那用橙色圈起来的是正己烷还是水相
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/31
    应该是正己烷。可以轻轻螺旋形摇晃分液漏斗,让液体充分分层。
  • 歌名
    第2楼2020/08/31
    水正己烷混合物,这是萃取摇匀后分层不够导致的正己烷形成的小液滴被水包裹(有机相萃取水溶液的时候大部分混乳层都是有机相液滴被水包裹,也有小水滴被有机相包裹分不开的,但是水相形成的小液滴小,圆,且透明),想分开的话可以加少量的盐或者其他的表面活性剂破开
  • 杰8521
    第3楼2020/08/31
    这个是正己烷。留下就行。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/08/31
    小泡泡里聚集在一起,里面大多数是正己烷,但也含有一点水,你可以手动摇一摇分液漏斗,不过不摇也没有关系,因为萃取液也还是要脱水的,你把有机相收集起来后加入少量无水硫酸钠混一混,有机相就变得澄清透明没有这个小泡泡聚集在一起了
  • xx_dxd_xx
    第5楼2020/08/31
    那是乳化了,水和正己烷都有。可以先分出去大部分水,然后加少量的盐,或者一两滴乙醇,摇匀再静置,完全分层之后接着分液
    第6楼2020/08/31
    再加些盐,分层后就可以了。
    第8楼2020/09/05
    加了盐不能再振荡,静置就会分层。
