气相色谱(GC)
气相色谱仪流量控制原理与维护
(一) 进样口手工流量控制器原理
概述
分流不分流进样口的流量工作原理
常见的手工流量控制方式
图1 压力控制方式原理
图2 总流量控制方式原理
小结
(二) 进样口电子流量控制器原理
图1 分流/不分流进样口结构原理
zyl3367898
第1楼2020/09/01
图用什么软件画的,很清晰。
安平
第2楼2020/09/05
用的Auto ACD
第3楼2020/09/05
都是高手,这些画图软件都会用。
A
第4楼2022/04/23
安平老师,最近遇到一个难题。进样口压力在进完一针后,压力会上不去,出现报警。之后维护了进样口,刚开始初始压力可以达到并稳定,走完一针样品后,会出现报警。30m*0.32mm色谱柱,柱流量1.6ml/min,分流比5:1,隔垫吹扫3ml/min,总流量12.6ml/min。
第5楼2022/04/23
维护进样口时候,发现腔体很脏,清洗后换了衬管,但是分流平板也很脏,且有划痕,因为没有备件,只做了清洗。请问安平老师,分流平板有划痕,在分流状态下,会引起运行中进样口压力上不去报警吗?
xx_dxd_xx
第6楼2022/04/26
你说的现象多半还是漏气。分流平板没装好是会漏气的,有划痕肯定也容易漏气
xiaoheihei
第7楼2022/04/27
分流平板是不锈钢镀金的,,使用后就会有一圈压痕,其余不会与啥痕迹,一般清洗干净,表面光滑可以继续使用。你得总流量有点小,但是应该还能稳定的,最好检查一下隔垫,分流口,隔垫吹扫实际流量,没有漏气,可以加大分流比试试,应该可以稳定住。
第8楼2022/05/09
进样口的总流量不建议设定过低。建议增加分流比。其次进样口可能存在微漏,建议检查。将进样口模式改成“直接注入”,观察进样口总流量,是否高于理论值。柱流量1.6,purge流量如果为3,那么此时观察到的总流量应该在4左右。如果显著大于4.6,那么进样口存在微漏。接头有划痕,建议更换掉。
