液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/08/30
图不是很清楚,总离子图好像是10的5次方;提取离子是10的4次方;豆甾醇标准品的响应强度和本身的浓度也有很大关系,不知道楼主的浓度是多少
hujiangtao
第2楼2020/08/30
豆甾醇属于高碳环型一元仲醇,其分子结构决定了液质响应一般,不知道楼主是多大浓度的,估计也就是AB6500能有这么高灵敏度,别家的很可能响应更低。甾醇正常是溶于甲醇的,没有明显不溶物或溶解后没出现浑浊现象应该没问题,如果不放心可以先加一点异丙醇溶解。
100%
第3楼2020/08/30
我上的1ppm的,总离子流图就没有上几次方,只有提的离子才上了4次方,两个离子都上了几次方,但是总得竟然没有上几次方,很奇怪
第4楼2020/08/30
我超生了好久也不溶,加热以后才溶的。每次用之前都发现它析出了,我上的浓度是1ppm
第5楼2020/08/30
甾醇极性很弱,更易溶于正己烷等非极性溶剂,正己烷又不适合用在液质上,可以试一下先加点异丙醇
第6楼2020/08/30
好的,谢谢您的解答??
lijing320323
第7楼2020/08/30
参考国标
歪果仁zZ
第8楼2020/08/31
摸条件时流动相也跟着进质谱,摸出的条件会更优
第9楼2020/09/04
谢谢您的,解答,后来又重新做响应还可以
第10楼2020/09/04
谢谢您的解答,已经看了相关资料
