求问样品浓度问题
液质联用(LCMS)
  • 求问,我用标准品A测出的标曲,用外标法测得我所提取的药中含有A的百分含量,为什么只有第一个浓度可以算出含量为88%左右呢,稀释了很多测出的浓度为什么会比我稀释的浓度高呢,百思不得其解
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/09/01
    理论上稀释过程越多误差越大,最终上机浓度可能在曲线低点范围了
  • dengwei820105
    第2楼2020/09/01
    你自己配个曲线看看把你这些点都包进去
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/01
    这跟曲线范围和稀释过程有关系,比如曲线为5个点,第一个浓度到第五个浓度做出来的曲线再回测这五个浓度点的值与理论值是有偏差的,理论上越靠近曲线中间点的值测出来最准,靠近两头的偏差会大。还有一个原因是稀释过程,稀释过程会带来误差,稀释倍数越多其误差可能就越大。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/09/01
    你这个稀释的定义搞错了,稀释之后的浓度乘以定容体积应该除以稀释之后的质量。
  • weiqing
    第5楼2020/09/01
    稀释后的结果要乘以稀释倍数,理论上稀释倍数越大结果误差也越大,此外还要考虑基质效应的影响,建议样品的机读数控制在曲线中间点附近结果最准确,此外也要做个样品加标看看基质效应如何。
  • joufe
    第6楼2020/09/01
    是用什么仪器检测?计算有没有问题?会不会存在基质效应?
