气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/31
这个柱子可以分开的,升温程序不是问题(可以参考附件),问题是响应低,可能需要1ppm以上才能出峰。
歌名
第2楼2020/08/31
1701没试过,之前用-5的柱子做过,可以分开,但是进样口温度不要太高,而且这俩个容易被吸附,进样口要经常维护
hncx2004
第3楼2020/08/31
建议用液质来做,气质灵敏度不够。
1723107504
第4楼2020/08/31
那您知道出风的顺序吗,甲拌磷亚峰在另外两个之间吗
猫薄荷
第5楼2020/11/13
求甲拌磷亚砜离子对??
