岛津液相
  • Insm_a3755705
    2020/08/30
网络讲堂
  • 梯度不行,仪器是不是质量不行啊,一走梯度就基线跑
  • sdlzkw007
    第1楼2020/08/31
    梯度洗脱时容易出现基线波动,注意以下几点:1)有机相纯度足够,现在厂家细分了市场,有等度与梯度区分,如果用到缓冲盐,注意试剂级别,建议使用色谱级产品。2)梯度洗脱程序设置合理,不要过快的变化,有利于基线稳定。3)检测波长尽可能选择可见光区,紫外光区对流动相组成敏感,容易出现基线波动。
  • Insm_a3755705
    第2楼2020/08/31
    好的但是同样的条件走沃特世就没事啊
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:梯度洗脱时容易出现基线波动,注意以下几点:1)有机相纯度足够,现在厂家细分了市场,有等度与梯度区分,如果用到缓冲盐,注意试剂级别,建议使用色谱级产品。2)梯度洗脱程序设置合理,不要过快的变化,有利于基线稳定。3)检测波长尽可能选择可见光区,紫外光区对流动相组成敏感,容易出现基线波动。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/09/01
    可以把具体的仪器条件截图贴出来,方便进一步讨论
    Insm_a3755705(Insm_a3755705) 发表:好的但是同样的条件走沃特世就没事啊
  • hongwei-tlm
    第5楼2020/10/06
    学习了:谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:梯度洗脱时容易出现基线波动,注意以下几点:1)有机相纯度足够,现在厂家细分了市场,有等度与梯度区分,如果用到缓冲盐,注意试剂级别,建议使用色谱级产品。2)梯度洗脱程序设置合理,不要过快的变化,有利于基线稳定。3)检测波长尽可能选择可见光区,紫外光区对流动相组成敏感,容易出现基线波动。
