急!峰分叉问题
  • Insm_7a3ca73
    2020/08/30
气相色谱(GC)
  • 进空气的样品峰就分叉,进室内的空气峰就没问题,请问是什么原因呢,感谢各位大佬了
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 未来工程师
    第1楼2020/08/30
    是吸收空气再做的吗? 加标看一下
  • xiaogumd11
    第2楼2020/08/30
    进空气的样品峰就分叉,可能是某些成分含量高,又没有分离开,可以减少进样量或是稀释一下
  • yayicuo
    第3楼2020/08/30
    感觉样品不存,或者分布不均。
    第4楼2020/08/30
    是柱子污染了吗?是六通阀进样吗?六通阀干净了吗?
  • lsyecspc
    第5楼2020/08/31
    是TCD检测器吗?详细说一下两种空气的进样方法。
  • Insm_7a3ca73
    第6楼2020/08/31
    是六通阀
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是柱子污染了吗?是六通阀进样吗?六通阀干净了吗?
  • 徐旭旋
    第7楼2020/08/31
    室内空气不分分叉,有两种可能一个室内空气比较纯净,所以没有出现分叉;一个就是室内空气某种成分比较高,把另外的并肩峰对比了,当然也不排除室外空气取样成分比较复杂,也有肯定出现并肩峰;最后一个就是可能你的色谱柱柱效不行了,需要考虑老化或者换柱。这些猜测是基无你没有清晰说明实验条件猜测的可能性,就不知道您有没有标准气体或者标准物质能进一个验证一下就知道是仪器的问题还是样品的问题。
  • lhl
    第8楼2020/08/31
    是非甲烷总烃?
  • Insm_7a3ca73
    第9楼2020/08/31
    对的老师
    lhl(lhl8595) 发表:是非甲烷总烃?
  • Insm_7a3ca73
    第10楼2020/08/31
    进标气没有问题
    徐旭旋(v2743955) 发表:室内空气不分分叉,有两种可能一个室内空气比较纯净,所以没有出现分叉;一个就是室内空气某种成分比较高,把另外的并肩峰对比了,当然也不排除室外空气取样成分比较复杂,也有肯定出现并肩峰;最后一个就是可能你的色谱柱柱效不行了,需要考虑老化或者换柱。这些猜测是基无你没有清晰说明实验条件猜测的可能性,就不知道您有没有标准气体或者标准物质能进一个验证一下就知道是仪器的问题还是样品的问题。
