水质检测
gbluo324
第1楼2011/01/03
按照标准,应该是总体积100毫升,即如果取50毫升样品,则需要补加50毫升水,稀释系数f=0.5,空白试验直接取100毫升水,空白试验在于扣除纯水中需氧有机物干扰。
水星
第2楼2011/01/03
取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML.蒸馏水中的有机物可以忽略不记
小不董
第3楼2011/01/03
取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML。记录稀释倍数。做空白就是为了知道蒸馏水中的有机物和高锰酸钾的准确浓度。
xing-xing
第4楼2011/01/03
按照标准,应该是总体积100毫升,即如果取50毫升样品,则需要补加50毫升水,稀释系数f=0.5,空白试验直接取100毫升水,空白试验在于扣除纯水中需氧有机物干扰。照此步骤就好了
桌子下面少个八
第5楼2011/01/08
都是这么做的。
chemistryren
第6楼2011/01/10
楼主的观点是错误的.是总体积100毫升.虽然空白取的蒸馏水是100毫升,但计算时有个稀释因子,已经考虑到这个因素了.
环保志士
第7楼2011/01/11
标准不熟悉吧
