气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/09/01
塑化剂虽然比较好走,但是用MS走1ppm相应不会太好,不过还是先洗个离子源试试吧,毕竟还是要按照标准做
JOE HUI
第2楼2020/09/01
清洗离子源,进样口也需要维护下,方法可以适当加点电压,提高灵敏度
通标小菜鸟
第3楼2020/09/01
既然新标准把曲线浓度设为0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1ppm,说明也是经过验证能够走出来的。物质在GCMS上响应低灵敏度差除了物质本身性质以外跟仪器状态还是有很大联系的,对仪器进行维护,离子源清洗干净后尝试走低浓度看出峰情况如何,而且方法采用的是SIM离子监测模式,正常情况下是可以看到ppb级别,建议楼主洗完离子源维护仪器后尝试
sdlzkw007
第4楼2020/09/01
请关注一下色谱柱头以及进样口是否维护到位?其次通过八氟萘评价一下质谱灵敏度是否满足要求。然后根据仪器实际情况逐一排查一下吧。
lhl
第5楼2020/09/01
先确认仪器状态正常。看了下方法是不分流进样,已经不能从分流角度来考虑了。还可以考虑适当增加检测器电压。
Ins_cbc59727
第6楼2021/01/29
有些标准我甚至怀疑是不是真的走得出来,参考谱图都不知道是多大浓度走出来的,有本事就放个低浓度点的谱图上来,我看看他们能不能走好。 还有很多乱七八糟的更新好几次的 错误依旧没改,最开始学气质 配标液就被坑的要死。
Insm_dc0208bf
第7楼2021/11/04
能走出来,低浓度也能
